Hallo,
habe den Roller günstig über einen Freund erworben. Steht gut da, Bj. 1996, nur circa 6000 km auf dem Tacho. Ich habe ihn auch schon zum Laufen gebracht, nachdem er circa 1,5 Jahre Standzeit hatte. Also erstmal Öl abgelassen, Benzin abgelassen, jeweils neues rein. Vergaser zerlegt, blitzeblank gereinigt, inklusive Düsen, Schwimmer überprüft, etc. Dann stellte ich fest, dass der Unterdruckbenzinhahn defekt ist, habe ich also gewechselt.
Danach sprang er an und lief wunderbar. Dann ein paar Tage später wollte ich ihn wieder starten, aber er geht um's Verrecken nicht mehr an. Zuerst dachte ich, es liegt jetzt am E-Choke, aber den habe ich auch überprüft, auch die Stromzuleitung; funktioniert alles.
Das Einzige, was sich "verändert" hat in den paar Tagen war, dass ich den Vergaser noch einmal ausgebaut hatte, bevor ich ihn starten wollte, da ich vergessen hatte, den kleinen, schwarzen Plastikaufsatz über der Standgasdüse wieder einzusetzen. Habe ich auch noch einmal überprüft, ob der richtig aufgesteckt wurde. Luftfilter wurde auch saubergemacht, Zündkerze auf Funktion geprüft usw. Eigentlich sollte der Roller laufen, wie beim letzten Mal. Am Vergaser habe ich auch nichts verstellt. Bin inzwischen ziemlich ratlos. Die Zündkerze ist nach Startversuchen nass, Sprit kommt also an.
Woran könnte es denn noch liegen?
