Hallo, ich habe vor kurzem eine Sfera 50 Rst, Bj. 1996 erstanden. Und natürlich habe ich mich gleich daran gemacht, das gute Stück instand zu setzen. Siehe da, ich habe sie nach 1,5 Jahren Standzeit auch zum Laufen gebracht. Übrigens auch dank diesen Internetseiten bzw. dieses Forums, wo ich sehr gute Anleitungen finden konnte. An dieser Stelle also erstmal ein großes Dankeschön! Ohne diese Internetseiten hätte ich das gute Stück nicht reparieren können.
Nun ist allerdings der E-Choke hinüber und auf der Suche nach Ersatz stieß ich auf dieses Teil:
http://www.ebay.de/itm/261192237397
Hab es auch bestellt und schon erhalten. Wie sich jetzt aber herausgestellt hat, ist die Choke-Nadel vorne circa 9-10 mm lang und nicht 7 mm wie bei meinem alten Choke. Der Steckeranschluss für den Kabelbaum stimmt aber. Gehe ich richtig in der Annahme, dass dieser Choke also nicht passt?
Denn laut Anleitung zum Choke-Testen (https://www.sfera-haiza.de/e_choke_testen.html) beträgt der Abstand von Plastikgehäuse zur Nadelspitze etwa 1,63 cm. An dem von mir bestellten Choke ist dieser Abstand aber circa 2 cm.
Seltsamerweise wird genau dieser Choke in anderen Auktionen als passend für Weber Vergaser ausgewiesen, z.B. hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…em=230867772422
Aber die Länge der Nadel kann doch nicht egal sein, oder etwa doch? Falls nicht, so habe ich den Eindruck, es ist kaum möglich einen E-Choke für meinen 12er Weber Vergaser zu finden, zumindest nicht bezahlbar. Falls also der von mir bestellte E-Choke nicht passt, würde ich gern auf einen 12er Dellorto umrüsten. Oder kann ich die Choke-Nadel von meinem alten E-Choke vielleicht in den neuen Choke einbauen? Davor schrecke ich allerdings zurück, da das Choke-Gehäues verklebt aussieht.
Für Ratschläge bin ich sehr dankbar.
