TPH 50: Probleme nach der Reinigung und der Revision des Vergasers
  • Moin zusammen,
    nach dem Kauf einer TPH 50, die beim Kauf sauber lief, wurde, da der ASS brüchig war, dieser ersetzt. So weit, so gut. Danach tropfte der Vergaser nach dem Abstellen des Rollers etwas. Also Vergaser gereinigt, neue Dichtungen drauf, neuen Schwimmer samt Nadel rein. Vergaser tropft nicht mehr, der Benzinhahn wurde ebenfalls getestet, alles ok! Zündkerze wurde ebenfalls erneuert.
    Problem: die ursprüngliche Einstellung des Vergasers haben wir uns nicht gemerkt bzw. notiert. Der Roller tropft zwar nicht mehr, springt aber (manchmal, auch im warmen Zustand) bescheiden an und wenn er im Kaltstart anspringt, dann läuft er die ersten 500m wie ein Sack Nüsse.
    Meine Vermutung: die Einstellung stimmt nicht. Der E-Choke funktioniert, das wurde bereits getestet. Allerdings reagiert die Leerlaufeinstellschraube überhaupt gar nicht, die Gemischschraube haben wir für eine Grundeinstellung auf 2,5 Umdrehungen eingestellt.
    Liegen wir hier richtig, hat sonst noch jemand eine Idee, was hier nicht richtig läuft? Wenn die TPH warm ist, dann rennt die wie sie soll, auch ohne Drossel bis auf 70km/h, nur das Anspringen und der Leerlauf bereitet Probleme.
    Vielen Dank für Eure Tips!
  • zum einen, was mein Vorgänger gesagt hat nochmal die Düsen und die feinen Löcher kontrollieren, zum anderen... weiß nicht was in der TPH für ein Vergaser drin ist, beim Dellortho 14er war dir Standardeinstellung bei Luft und Gemischschraube 2 1/2 Umdrehungen raus... dort anfangen und solange versuchen bis er ruhig tuckert. Aber vorher warmfahren nicht vergessen. :nick:
    Ansonsten, falls die Einstellung nicht der Standard ist, für die Normale vorgehensweise, Roller warmfahren so das der Choke aus dem Spiel ist und dann im Stand immer ein bisschen drehen bis er sich ruhig anhört... ein wenig fahren und dann Zündkerzen Bild kontrollieren... hellbraun ist am besten.
    so hab ichs immer gemacht beim Dellorto und nie Probleme ;)
    Ansonsten, auf die Schnelle hab ich auf der Page das noch gefunden
    https://www.sfera-haiza.de/standgaseinstellen.html
    Einmal editiert, zuletzt von sferansl94 (20. September 2013 um 09:22)
  • Vielen Dank an Euch, habe heute die TPH zum Laufen bekommen, warm gefahren und eingestellt. Läuft gut, fährt um die 75. Mal sehen, ob es morgen auch noch so ist....
    Beim Einstellen ist ein Teil aus dem Roller gefallen, wisst Ihr, was das ist???
