Moin zusammen,
nach dem Kauf einer TPH 50, die beim Kauf sauber lief, wurde, da der ASS brüchig war, dieser ersetzt. So weit, so gut. Danach tropfte der Vergaser nach dem Abstellen des Rollers etwas. Also Vergaser gereinigt, neue Dichtungen drauf, neuen Schwimmer samt Nadel rein. Vergaser tropft nicht mehr, der Benzinhahn wurde ebenfalls getestet, alles ok! Zündkerze wurde ebenfalls erneuert.
Problem: die ursprüngliche Einstellung des Vergasers haben wir uns nicht gemerkt bzw. notiert. Der Roller tropft zwar nicht mehr, springt aber (manchmal, auch im warmen Zustand) bescheiden an und wenn er im Kaltstart anspringt, dann läuft er die ersten 500m wie ein Sack Nüsse.
Meine Vermutung: die Einstellung stimmt nicht. Der E-Choke funktioniert, das wurde bereits getestet. Allerdings reagiert die Leerlaufeinstellschraube überhaupt gar nicht, die Gemischschraube haben wir für eine Grundeinstellung auf 2,5 Umdrehungen eingestellt.
Liegen wir hier richtig, hat sonst noch jemand eine Idee, was hier nicht richtig läuft? Wenn die TPH warm ist, dann rennt die wie sie soll, auch ohne Drossel bis auf 70km/h, nur das Anspringen und der Leerlauf bereitet Probleme.
Vielen Dank für Eure Tips!
