Bohre im Handschuhfach die beiden Schraubenköpfe ab, sobald die Köpfe runter sind kannst den Scheinwerfer rausziehen und dann die Gewindereste mit der Zange entfernen. Nur neue Schrauben brauchst dann...
NSL Sfera 1T Elektik defekt
Die Schrauben sind draussen!
Habe sie vorsichtig rausgebohrt und es ist alles heil geblieben (Bis auf die schraube selber)
Vielen Dank für die ganzen Tipps -
