Guten Tag zusammen.
Ich benötige unbedingt Hilfe!!!!!
Folgendes Problem:
Ich habe einen Piaggio sfera nsl 50 gebraucht gekauft, dies war im Januar diesen Jahres. Dieser fuhr tadellos bis ich nachgesehen habe ob die Drosseln noch drinne ist. Muss vorweg sagen bin nicht so fachlich involviert was Roller angeht, aber auch nicht unbegabt was das Basteln und logische Verständnis angeht.
Habe den Variodeckel geöffnet und da Zahnrad entfernt, sowie den Keilriemen. Habe dann festgestellt das die Drossel bereits ausgebaut ist. Mit ein wenig Problemen habe ich dann wieder alles zusammengebaut und nun fährt der Roller nicht mehr wirklich. Wenn er aufgebockt ist, dreht sich das Hinterrad wenn ich gas gebe aber sobald ich draufsitze und los will, gibt er kein gas, bzw. power fehlt. habe dann Vergaser geprüftund gereinigt, duzende male variodeckel auf und alles geprüft, darunter auch sitz des Keilriemens. Nichts, keine Veränderung. Dazu muss ich noch sagen, dass der Roller nun ruckelt und es sich ungesund im Kasten anhört und beim ausmachen es hinten bei der Kuplung scvhleift oder so ähnlich. Dreht mit komischen geräuschen nach. Hinzu als Info, die für außenstehende lustug aussehen mag, wenn ich den Roller schnell anschiebe, und dann aufspringe und gas gebe, kommt er ganz langsam höcher mit der Drehzahl und nach gut 30 sekunden auch auf max geschwindigkeit. Nur zu langsam darf ich nicht werden dann hat er nicht ausreichend power. Auch während der fahrt fühlt es sich ruckelig an und hört sich komisch an. Also, hilfe, was könnte ich machen.Problem mit der Kupplung? Antriebswelle? E-Choke? Sonstiges?
Danke im Voraus.
