hallo Leute,
wenn ich dem Motor einschalte,tut der E-Starter nicht greifen und ich höre nur ein klingeln im Berreich Variomatic ???
ich demontiere der E-Starter und montiere es nocmal dann geht,Motor geht an ,läuft .nun ich höre ein nicht normaler Geräusch ;klakern .Motor aus machen,beim versuche nochmal zur starten greift der E-Starter nicht und klingel geräusche im berreich Vario.
nochmal E-Starter demontieren und wieder montieren,starten geht .
ich denke das ich den deckel ,wo der kick Starter sich befindet,auf mache und schaue rein was ich finde.
ob Jemand mich verstanden hat
E-Starter
Musst schon aufmachen damit Du nachschauen kannst...
bin schon dabei,bis Später
Klingt nach Problemen mit dem Anlasserfreilauf.
Schau mal hier in Beitrag Nummer 2 -
fehler gefunden,
die schraube die das rad(wie heißt)? war locker,daher das klingeln geräusche.
das Rad wo die Rieme ist.
ich hoffe die schraube ist richtig fest.
das weiße plastic ring habe ich ab gemacht,war kapput. -
was fürn weißen plastikring, hoffentlich nicht die lüfterscheibe ... da wirds dir zu heiß drin, da muss eine drauf...!
