Sfera nimmt kein Gas an...
  • Hoffe auf Eure Hilfe, habe eine Sfera Bj.92 günstig bekommen und will Sie wieder lauffähig haben. Das Defekte Gewinde und den ausgeschlagenen Teller des Wandlers habe ich mittlerweile verschweißt. Riemen und Vario erneuert bzw. überholt. Den verharzten Vergaser habe ich komplett zerlegt gereinigt und wieder montiert. Die Membrane gesäubert und kontrolliert. Neue Zündkerze ist auch drin.
    Nun startet der Renner zwar, aber er läuft nur im Standgas bzw. nur auf dem Ständer nimmt der Motor Gas an,aber nur wenn man langsam den Hahn öffnet.
    Ich habe den Eindruck das entweder kein Benzin in ausreichender Menge ankommt oder aber der vorhandene helle Zündfunke zu kraftlos ist.
    Am Roller ist ein offener ASS verbaut sowie der alte Sitoplus ohne Drossel. Vergaser Dell'Orto 14 , Vario und Kupplung ist alles original auch die Düsen. Rollen und Belege sind in Ordnung.
    Meiner Meinung nach liegt es entweder am Benzinhahn (bestellt), an der CDI oder am Vergaser...Gesuch für CDI und Vergaser habe ich bereits erstellt.
    Teilt Ihr die Meinung oder habt Ihr noch andere Ideen?
  • Benzinleitung ist neu und der Luffi auch, ob der Vergaser dicht ist..... Es tritt kein Benzin aus, Schrauben sind festund Schellen zum ASS und Schlauch zum Luffikasten sind angezogen. keine Risse sichtbar...
  • Das Defekte Gewinde und den ausgeschlagenen Teller des Wandlers habe ich mittlerweile verschweißt.
    Schön das du sie geschweißt hast......hast du sie dann auch noch ausgewuchtet/ fein gewuchtet ? Wenn nicht dann wird dir das vielleicht auch mal passieren.
    http://www.youtube.com/watch?v=mXn6SuU_8Jw
    Der dreht zwar noch höher, aber die unwucht wird dir schon einiger zerhauen.
  • Es ist mir durchaus bewußt das das nicht die eleganteste Lösung ist, aber solange die Sfera nicht richtig läuft wollte ich die Wandler Kupplungseinheit noch nicht neu bzw. gebraucht kaufen, da die nicht so ganz billig ist...
  • Billig ist relativ. Hast du mal hier im Forenmarkt nachgesehen ? Du hattest ne NSL ? Ggf. wäre noch die möglichkeit auf RST-Getriebe zu wechseln. Da bekommt man immer Wandlerteile zu kleinem Geld und der Wandler besteht nur aus zwei Teilen.
  • Das ist sicher eine Überlegung wert, aber im Marktplatz ist aktuell nichts...
    und erstmal soll der Bock ja laufen, dann kümmere ich mich auch um den Wandler...
