is zwischen vario und block nochn distanzst?ck drinn ? seit mein keiler gerissen ist bekomm ich die vario net meh zusamm und garnix passt :helpsmile:da passt gar nichts mehr die vario muss isch doch auch n bissel zusamm dr?cken lassne oder ?
fettes problem
Hi, schau mal beim gangster hier:
http://mitglied.lycos.de/piaggiosferansl/unter Explosionszeichnungen.
Wenn ich mich recht erinner ist dort ein 1cm langes Distanzst?ck was vor die Vario kommt, Du meinst aber nicht die H?lse in der Vario?
Das zusammendr?cken der Vario ist normal.
also meine l?sst sich net zusammdr?cken ne die h?lse in der vario mein ich net die war als erste druf und dann die vario auffer kw
Also erst kommt das kleine R?dchen wo der Riemen f?r die ?lpumpe drauf ist dann kommt ein Distancest?ck, dann kommt die Vario, die Varioh?le , dann die Riemenscheibe, der Mitnehmer mit dem L?fterrad und zugut erletzt die Mutter.
Genau der gangster hat es korrekt beschrieben.
Wenn sich die Vario nicht zusammendr?cken l?sst, dann sind die Gewichte falsch drin oder durcheinandergew?rfelt.
Mit Fett einschmieren, dann halten die auch an Ort und Stelle.
da drin is irgentwas verbogen hab leider kein pic weil er noch weiter weg steht also net zu hause denke ma dasich ne neue kaufe passen allepias rein ?
Jau kannst Teile von anderen Piaggios soweit nehmen.
