EDIT: gelöst (Pott verstopft)
Servus ihr Leute,
nachdem mich meine Sfera den ganzen Winter nicht einmal im Stich gelassen hat,
springt sie nun im Sommer nach ca. 1-2 Wochen Standzeit nicht mehr an.
Ich habe bislang folgendes getestet / überprüft / veranlasst:
- Bremslicht funktioniert bei Betätigung der linken Bremse
- Zündung scheint i.O. -> Anzeige bzw. Schwimmer zeigt halbvollen Tank
- Benzin und Öl noch 1/2 voll, Batterie geladen (12,2 V) , Bremslichtschalter ok, Zündschalter ok.
- Zündkerze gibt beim Kicken einen blauen Zündfunken
- Vergaser samt Düsen ausgebaut und mit Bremsenreiniger gesäubert
- Luffi ist nicht verdreckt, leicht mit Öl benetzt
- alle Gummis i.O., dürfte keine Fremdluft ziehen
- bei ZK raus, gekickt -> kam leichter Rauch raus
- Luffi ab, gekickt -> auch vom Vergaser kam leichter Rauch raus
- Im Schlauch vom Tank zum Vergaser sind "lange Blasen", welche sich beim Kicken bewegen
- Unterdruckschlauch ist sauber
- ZK trocken bei Abstand 0,5mm, rein, kicken, ZK leicht feucht.
ZK-Bild war beim Ausbau Rehbraun und mit Messingbürste entkrustet.
Durchmessen mit Multimeter wollte ich die Tage mal, es regnet draußen mal wieder, yay Sommer!!
Hab den Verdacht dass der Pott / Krümmer irgendwie zu gerostet ist o.Ä, anders kann ich mir den Rauch nicht erklären. Kann er sich selber ersticken? Was kann man da machen? Würde den Krümmer ab machen und mal starten...
LG Mel
