Hallo...
Hab heute einen Kompletten Sfera NSL 80 Motor günstig bekommen. Hab Ihn dann auf gemacht und gereinigt. Als ich die Kupplung samt Wandler runter genommen habe ist auf dem Getriebe Stumpf ein Kugellager drauf geblieben. Hab mir dann die Kupplung genauer angesehen. Vorne wo die Glocke sitzt konnte ich dann noch ein zweites gleiches Kugellager locker raus ziehen. Zwischen den Kugellager befindet sich eine Hülse ähnlich wie in der Vario, bloß kürzer.
Ist es normal das die Kugellager vorne und hinten so leicht raus gehen ???
Und weiß jemand was für welche Lager das sind u d wo man die her bekommt ?
Sfera NSL 80 Kugellager in der Kupplung und dem Wandler
Sagen wirs mal so, dass sie rausfallen ist nicht unbedingt normal, kann aber vorkommen. hatte selber auch mal soeinen. kann ja nirgends hin.
Denn richtung Getriebe ist ja ein Abstandsstück und dann kommt ja eh ein lager, die Hülse und ein Lager und dann liegt ja schon die Kupplungsglocke an. -
Ja da ist noch vor dem Getribe ein kleiner Ring gewesen...
Danke für die Info dann bin ich ja beruhigt. -
Kannste ja ein wenig mit Schraubensicherung <<Endfest>> o.ä. ein wenig fixieren.
Wie meinst du das ?
Die Kugellager in der Kupplung mit Schraubensicherung sozusagen einklenben ?
