Ist laut motornummer ein PIAGGIO Stalker
Beiträge von Hecktorius
Getriebe ist aber nunmal im Motorblock verbaut
Und das macht nunmal den feinen unterschied...
Und die Variogewichte sind auch anders bei der RST -
Das ist nicht ganz richtig...
Getriebe und Getribestumpf auf dem die Kupplung sitzt unterscheiden sich.Er kann schon die neuen Kupplungen fahren... -
Wie meinst du das ?
Die Kugellager in der Kupplung mit Schraubensicherung sozusagen einklenben ? -
Ja da ist noch vor dem Getribe ein kleiner Ring gewesen...
Danke für die Info dann bin ich ja beruhigt. -
Hallo...
Hab heute einen Kompletten Sfera NSL 80 Motor günstig bekommen. Hab Ihn dann auf gemacht und gereinigt. Als ich die Kupplung samt Wandler runter genommen habe ist auf dem Getriebe Stumpf ein Kugellager drauf geblieben. Hab mir dann die Kupplung genauer angesehen. Vorne wo die Glocke sitzt konnte ich dann noch ein zweites gleiches Kugellager locker raus ziehen. Zwischen den Kugellager befindet sich eine Hülse ähnlich wie in der Vario, bloß kürzer.
Ist es normal das die Kugellager vorne und hinten so leicht raus gehen ???
Und weiß jemand was für welche Lager das sind u d wo man die her bekommt ? -
Schloss war nur vom Kauf noch dabei...
Mittlerweile ist da nen Bügelschloss dran.
Felgen musste ich bisher noch nicht aber sollte ich wohl mal... -
Hab Sie für 200 € erstanden. Musste nur den Kaputten ASS austauschen. Sie hat 25500 Km runter und läuft wie ne eins...
