Nach Umbau Läuft er nicht mehr
  • Hi,
    nach fertigstellung meiner Sfera läuft (sie oder er ) nicht mehr.
    Bin zur Arbeit gefahren und hat unterwegs sehr viel qualm. Habe ich Ordnung gefunden, weil Zylinder wieder eingebaut.
    Doch nach der Arbeit lief der Motor doch nach kurzer Fahrt ging der Motor wieder aus.
    Mit Gas und kicken sprang der Motor an doch lief er nur Abschnittsweise, also ein paar umdrehungen und dann keine Zündung dann lief er wieder danach das gleich. Manchmal lief der Motor wenn man die ganze Zeit vollgas gab doch während der Fahrt ging er wieder aus. Das Spiel hatte ich ein paar mal bis nichts mehr ging. Wenn ich während der Fahrt vom Gas ging war er abgesoffen und auch erneutes Gas brachte nichts.
    Habe vor Ort geguckt Zündfunke war eigentlich da und auch Kompression war vorhanden. Habe den Versager abgemacht und Sprit in den Ass gegeben doch nichts ging mehr, also steht mein roller noch am Flughafen und ich musste mit dem Bus fahren.
    Was denkt ihr, was könnte es sein?
    MFG :kotz: :kotz: :kotz:
  • Sehe mal dir die Kerze an, ist sie trocken oder nass?
    Und sehe dir mal deine Funken an ob er hell und kräftig und blau weiß ist. :licht: :alt: :hauwech:
  • Hi,
    du hast recht der Funke fehlt.
    Habe die Widerstände gemessen alles in Ordnung.
    Habe alten Zündzeitpunktgeber eingebaut und neue ZK.
    Mit ausgebauter ZK an Masse ein paar Funken dann nichts mehr.
    Wenn ich mit der Spitze der ZK an Masse ging wieder schwacher Funken doch der ist auch weg.
    Konnte aber solange ich will e starten da Autobatterie angeschlossen.
    MFG
