Hallo Leute,
ich habe heute ein ganz blödes Problem mit dem Roller.
Ich fange von vorne an.
Vor zwei Tagen hatte ich immer beim Anfahren so einen kurzen Moment nachdem es losging nochmals einen Ruckler nachdem der Roller dann anfing durchzuziehen.
Jetzt bin ich heute zur Uni gefahren und aufm Hinweg hab ich gemerkt, dass der Roller in den oberen Drehzahlen keinen Durchzug hat. Aufm Heimweg hats mich noch schlimmer erwischt... Der Roller hat immer nur für maximal ein bis zwei Sekunden Drehzahl bevor er wieder ausgeht.
Daraufhin hab ich Lufi geprüft, da ich den gestern gewechselt habe.
Nachdem das nichts brachte habe ich bei den Variogewichten nachgeschaut und als ich die Glocke in der die Gewichte laufen rausgeholt hab war eine quer drin. Also hab ich die alle wieder richtig rein und alles zusammengebaut.
Danach lief der Roller 1,5 km problemfrei. Danach hatte ich wieder so einen Ruckler beim Anfahren und das Problem, dass er nicht zieht ist wieder da.
Fühlt sich etwa so an als würde man die Zündkerze ziehen. Die habe ich allerdings auch geprüft und die tut.
Woran kann das liegen?
Bitte helft mir:(
