Hallo zusammen
Hatte meinen Variodeckel ab um ihn zu polieren.
Jetzt war mein Urlaub zu Ende und ich musste mit dem Roller wieder zur Arbeit fahren.
Also hab ich alles wieder zusammengeschraubt und bin gefahren.
50 km ohne Probs. Roller Abends in die Garage gestellt, heute morgen ging sie dann noch kurz an, ging sofort wieder aus und ließ sich dann weder mit E-Starter, noch mit Kicker starten.
Es gab nur ein ekeliges Geräusch und der Kicker rutschte beim Treten durch.
Man merkte, dass er keinen Grip auf die Vario bekam.
Also morgends um 5:30 Uhr Werkzeug raus und Karre zerlegen.
Nachdem ich den Variodeckel ab hatte, sah ich, dass sich die Mutter zur Befestigung der Vario gelöst hatte und das Plastikrad locker saß ( also nicht mehr auf dem "Zapfen").
Somit war klar, dass der Kicker keinen Grip mehr bekommen konnte.
Mein Fehler war wohl, dass ich keinen Schraubenkleber, bzw. keine selbstsichernde Mutter benutzt hatte.
Jetzt aber meine Frage :
Die Plastikscheibe, die auf der Vario sitzt "mit den Schaufeln drauf" hat nun am Variodeckel geschrappt und die "Schaufeln sind etwas abgeschruppt.
Ist das von besonderer Bedeutung? Was genau bewirken diese Schaufeln überhaupt?
Als ich die Vario zerlegt hatte ( alles Ori ) fiel mir auf, dass die Gewichte in extrem viel Fett in ihren "Schalen" liegen.
Ist das von Nöten, oder behindert das eher dass sogenannte freilaufen der Gewichte?
Habe die Möglichkeit, alles in einem Bremsenreinigerbad zu reinigen.
Würde dann Titanfett nehmen um die Gewichte wieder einzusetzen. Aber natürlich nur, wenn auch unbedingt Fett rein muss.
Kann eventuell durch das Fett auch das Phänomen kommen, dass er beim Anfahren immer sehr hoch dreht, bevor er ruckartig an Geschwindigkeit aufbaut?
Vario ist entdrosselt, sonst alles ori.
Gruß Michael
