Ich hab seit dem ich Sfera fahre schon ein paar Batterien geschrottet, zuerst hatte ich das immer auf den Winter geschoben, doch der Fehler liegt bei der Sfera wohl des öfteren beim Spanungsregler.
Die Batterie wird während der Fahrt geladen, der Strom kommt von der Lichtmaschine, da dieser nicht gleichmässig ist muss der Spannungsregler die Spanung regeln. Lässt der Spannungsregler zuviel durch kann es passieren das die Batterie anfängt zu kochen. Das ging bei mir soweit das die Batterie komplett trocken war, dabei hatte ich nichtmal Säurespuren bemerkt, die Säure tritt auch nur dann aus wenn es wirklich zuviel Spannung ist und die Batterie stark kocht, ansonsten ist es eher ein schleichender Prozess. Ist die Batterie einmal trocken hat diese kaum noch Kapazität selbst wenn man noch eine annehmbare Spannung an der Batterie misst und diese vorher ggf. mit Destillierten Wasser befüllt hat. Die Batterie ist dann also sehr schnell wieder leer.
Bei der Sfera sollte man also hin und wieder die Ladeschlussspannung überprüfen. Für die 12 V Starterbatterie sollte die Spannung im Bereich von 13,8 bis 14,4 Volt liegen. Dazu benötigt man einen Multimeter, diesen stell man auf Gleichspannung (DC) und stellt einen geigneten Messbereich ein, hier 20V.
Ich messe im Standgas schon über 15V was zuviel ist, der Spannungsregler sollte also getauscht werden. Dazu baut man die linke Seitenverkleidung ab.
Die graue Kiste ist der Spannungsregler. Man lösst die 2 Kreuzschrauben und entfernt dannach oben den Gummischutz, dannach kann man den Stecker einfach abziehen.
Den neuen Spannungsregler dann in umgekerter Reihenfolge wieder Montieren und wieder messen, vergesst auch nicht mal Gas zu geben und den Wert zu beobachten.
Nun befindet sich der Wert wieder im Grünen Bereich.
Die genaue Bezeichnung für den Spannungsregler weiß ich leider grad nicht aber den wird bestimmt jemand hier ergänzen können.
weiterführende Links:
http://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie
http://de.wikipedia.org/wiki/Bleiakkumulator
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromechanischer_Laderegler
