Meine neuste Sfera säuft wie ein Loch, sie hat in ca. 50 -max 60 Km den kleinen Tank voll (bis zur Reserve) geschluckt. Also vielleicht etwa 4L.
Der Motor ist fast komplett Original ausser:
- Variogewichte mit Kappen minimal aufgebohrt (etwa 5 Gr), gefettet
- Racing Kurbelwelle
- Luftfilter etwas aufgebohrt.
- Blindrohr zugeschweißt, ohne D-Ring
Checkliste:
- Benzinhahn schließt und öffnet korrekt
- Membrane liegen sauber an, komp. Block wurde auch schon getauscht
- Vergaser trocken, nix am siffen
- Zündkerze Ok
- Vergaser 2x gründlich gereinigt
- HD verkleinern auf 58, 56 brachte Erfolg aber Endleistung eher schlecht
- Vergaser Nadel auf tiefste Position gehangen = Bei Ampelstart kam er erst spät auf Drehzahl und beschleunigte
- Vergasergehäuse incl. Schieber getauscht
- Benzin-, U-Druck-, Ölschläuche sind zwar alt aber da sifft nix
- ASS nicht porös und gedrosselt
- Motor hat genug Kompression denk ich da gute Leistung
- Motor scheint dicht zu sein, nix am siffen
Der Motor hat ca. 9700Km gelaufen und hat vor ca. 700Km eine HPC Kurbelwelle incl. neue NTN Lager bekommen.
Da die ZK nach der Kurbelwellen Montage mit der B9ES viel zu Schwarz war habe ich es mit 58, 56HD im Vergaser und Nadel tiefer hängen probiert. Verbrauch ging auf ca. 4,5L/100Km zurück, ZK Bild war erst mit 56HD einigermassen Ok. Nur leider war die Gasannahme und Vollgas geben eher schlecht wie recht. Also wieder alles auf Orginal und die Sfera rennt super. Nachdem ich nun ein altes Vergasergehäuse (Bj92) incl. Schieber aus Metall (bei Bj93 war es aus Kunstoff) verwende scheint es mir das sie bisschen an Endgeschwindigkeit zugelegt hat (Tacho putt), aber frisst immer noch so viel. Bis 1/4 Gas läuft er immer noch etwas Fett hab ich das Gefühl (knattern) aber gleichmässig auch bei Standgas (bleibt auch bei niedrigen Drehzahlen noch an).
Meint ihr es könnte irgendwie an der Kurbelwelle liegen? Theoretisch dachte ich eher das er weniger ansaugen kann wegen der Kunstoffpads!? Oder evtl. an der Zündung (vor dem Winter hatte ich mein ich noch gemessen, alles Ok)?
Ich hab echt kein Plan mehr wo ich suchen soll, der Verbrauch is mir aber deutlich zu hoch, auch wenn ich über 100Kg wiege. Ich bin echt schon am überlegen die Kurbewelle gegen eine normale zu tauschen. Habt ihr noch Ideen?
