Lima Teil 2 / CDI kaputt ?
  • Hallo gangster x , Hallo Leute !!
    Habe Lima ausgebaut,Schutzhülle und grünes Kabel
    waren beschädigt.Beide Schäden habe ich repariert
    und alles auch wieder gut abisoliert.Anschließend
    die Lima mit dem Multimeter durchgemessen und
    siehe da,Meßwerte waren O.K. !
    grün - weiß = 988 Ohm
    rot - weiß = 86 Ohm
    ZK-Stecker m. Z-Kabel = 4,98 Ohm
    Also Lima wieder eingebaut und Meßwerte nochmals
    gecheckt,alles O.K. .Als ich dann das runde vieradrige
    Kabel,welches zu dem großen Stromregler führt,ein-
    steckte,sank der grün-weiß-Wert auf ca.11 Ohm ab.
    Der Zündfunke war relativ schwach,auch nach Ab-
    stecken des runden vieradrigen Kabels blieb das so.
    Kann die CDI selbst kaputt sein?Wie kann ich die CDI
    prüfen (welche Meßwerte?) ?Kann auch der Membran
    block kaputt sein?Habe sonst ja schon alles gecheckt.
    Wer weiß Rat?Please help!!
    MfG : Sfera Willi
  • Du tue mir bitte enien Gefallen und poste ni dem Thema immer weiter was du angefahgen hast, denn einige die dir da geholfen haben die bekommen dann ne E-Mail enn sie es aktiviert haben, dass dazu einer was schrieb und sie helfen dir. Außerdem wenn einer ein ähnliches Problem hat und dein Thema sieht wird ernicht schlau draus weils nichtweitergeht bis zum Ende.
    Also der runde 4Adrige Stecker beinhaltet geschaltete Adern die zum Zündschloss gehen. Wenn das Problem nachdem du Adern an den Stromregler angeschlossen hast wie siehts aus wennde die Stecker ablässt, denn ggf ist auch der nur kaputt.
    Also für die CDI machte ich mich auch bei Piaggio schlau dafür gibts leider keine Messewerte. Sie wird in den Werkstätten auchnur auf Verdacht hin getauscht.
