Hallo zusammen,
so langsam bin ich am verzweifeln, deswegen benötige ich jetzt mal euere Hilfe.
Folgendes Problem habe ich bei meinen Roller.Wenn er kalt ist springt er nur an wenn ich mit Startpilot nachhelfe oder Benzin direkt in den Zylinder gebe.Wenn er dann einmal gelaufen hat springt er auch immer kurz danach sofort wieder an. Aber sobald er wieder eine Stunde steht kann man kicken und orgeln bis zum geht nicht mehr. Den Vergaser selber habe ich schon zwei mal auseinander gebaut und gereinigt.Der Unterdruckbenzinhahn und der E-Chocke habe ich auch geprüft. Sind auch beide in Ordnung.Die Einlassmenbrane und der Ansaugstutzen sind neu.Zündkerze ist auch neu und ein Zündfunken ist auch da.Die Zündkerze ist auch immer naß wenn man sie nach einen Startversuch raus schraubt.Woran könnte es denn noch liegen mir gehen so langsam die Ideen aus.
Besten dank schon mal im vorraus.
