Hi,
nach dem erneuern meiner Lima geht mein Roller nicht mehr aus.
Er geht auch ohne Schlüssel mit dem Kickstarter an.
Habe keinen Stecker vergessen und es ist auch die richtige Lima.
Danke für die Hilfe im voraus.
Roller geht nicht aus
ahst du villeicht beim anstecken etwas verwechselt ?
Vielleicht hast du den runden Stecker mit den 4 Polen vergessen, oder nicht richtig drauf..
Dieser Stecker kann man nicht falsch drauf stecken denn er hat so ein Ritzel oder wie man so etwas nennt.
Ich meinte, dass er vielleicht nur nicht fest genug drauf ist..
Hallo
Wenn Du ein Multimeter hast kannst Du am getrennten Limastecker Grün gegen Masse prüfen, es müssen um 1000 Ohm sein.
- Hast Du dort unendlichen Widerstand ist der grüne Draht zur Lima bzw CDI unterbrochen.
- Wenn der Wert passt kannst Du am Gegenstück (Stecker vom Kabelbaum) Grün gegen Masse messen, sollte max. 2 Ohm bei Zündung OFF haben und Unendlich bei Zündung ON.
Auf diese Weise siehst Du also in welcher Richtung der Fehler liegt.
