Hi
Wollte in meine sfera ne zip 2 gabel einbauen !
meint ihr das passt ohne sehr viel umzuschweissen ?
Hi
Wenn die Zip 2 die gleiche Felge hatte wie die RST sollte die Gabel auch ähnlich sein. Irgenteine Zip hatte nämlich die Sfera RST Felge auch drauf.
zip 2 hat ne teleskopgabel
Stimmt die zweierschwinge,... naja das würde ich mir doch ggf überlegen ob dann der Platz der Verkleidung reicht das ganze aufzunehmen. Warum nimmste nicht die RST Gabel?
weil ich hinten ja bereits ne zip 2 felge drauf habe
Hm, Kumpel hat sich 'ne Midrace Zip 2 aufgebaut, die hat nur einseitige Schwinge OoHabe mal gegooglet...
Gibt es die Zip2 mit Teleskopgabel und mit einfacher Schwinge??? Oo
Oder ist Google auf'm Holzweg?
Zur Not RST xD ... Aber wundert mich jetzt echt oO
ja das is einmal die zip 2 cat mit teleskop gabel
und einmal die zip 2 sp mit schwinge und wasser kühlung
Achso, danke für die Aufklärung
Ja, er fährt 'ne SP
Dann musst mal schauen, und sonst gucken, ob du anstelle der Teleskopgabel nicht 'ne Schwinge irgendwo kriegen kannst
~edit
Welche Abmessungen haben die Felgen/Reifen der Zip 2? Spiele auch seit ~1 Woche mit dem Gedanken die Felgen zu nehmen xD Sehen einfach schick aus, gell?!
ja sehen schon sehr geil aus allerdings passen die nicht auf den nsl block da der nsl block nur 100 mm trommeldurchmesser hat und die zip 2 110 mm
Und RST hat ... 110mm? XD
Und was ist mit Vorderfelge? Passt die auf RST Gabel?
Und welche Größe hat Zip-Felge v/h??? 100/110?
HI
Felgen vorne
10 x 2,50
Felge hinten
10 x 3,00
Bereifung vorne
100/80 - 10 53 L
Bereifung hinten
120/70 - 10 54 L
das is die der zip 2 , also mit teleskopgabel
sp wird beim händler nich angegeben is aber auch sau selten
Hm, Vorderfelge bräuchte ich für RST-Gabel dann aber schon von der SP ^^"
Mal schauen, sollte die überhaupt passen ... Ich halte einfach mal meine entzündeten Augen auf
