Hallo an alle Sfera-Haiza,
da mir hier schon einige geholfen haben möchte ich mich auch etwas einbringen und habe eine Idee wie das lästige Problem der lockeren Spiegel gelöst werden kann.
Die Idee ist mir heute gekommen und habe es gleich ausprobiert.
Die Spiegel kosten zwar kein Vermögen aber die 15-20€ spart man sicherlich gerne.
Einige Lösungvorschläge habe ich hier im Forum schon gelesen.
1. Als erstes nehmt Ihr einen Akkuschrauber mit einem ganz kleinen Bohrer (Da nur 5 Bilder möglich sind, wird von diesem Schritt kein Bild eingestellt)
2. Nun die Staubabdeckung am Kugelkopf nach unten schieben damit das Gelenk offen zu sehen ist (klingt nach einer kleinen OP) (Bild 2)
3. Jetzt mit dem kleinen Bohrer an der Stelle bohren wie es auf Bild 3 zu sehen ist.
4. Als nächstes benötigt Ihr eine kleine Blechschraube und schraubt diese in das gebohrte Loch. Deswegen einen kleinen Bohrer damit die Schraube auch zug aufbauen kann (Bild 4)
5. Die Schraube soweit reindrehen, bis die gewünschte schwergängigkeit des Spiegelkopfes erreicht ist. Ihr könnt den Unterschied sofort merken je weiter ihr die Schraube reindreht
6. Wenn dies geschehen ist, den Kopf der Schraube mit einer kleinen Metallsäge oder Dremel entfernen. Vorsicht das Ihr den Spiegel nicht mit dem Dremel anschleift oder das Gummi durchtrennt (Bild 5)
7. Gummimanschette wieder nach oben schieben und der Spiegel hält wieder und keiner sieht das er repariert wurde.
Ich hoffe ich konnte euch helfen und würde mich über ein Feedback freuen ob es bei euch geklappt hat.
Benötigtes Werkzeug:
Akkuschrauber
Kleinen Bohrer
Schraubenzieher
Eine kleine Blechschraube
Metallsäge/Dremel
