Als ich meine Lager eingebaut habe lies sich die Welle nicht mehr drehen ! Vermute da hat sich wohl was verkantet !
Bekomme ich die Motorhälften wieder auseinander ohne das die Lager gleich wieder defekt sind?
Als ich gemerkt habe das es nicht klappt habe ich die Schrauben gelöst und versucht solange die Teile noch warm waren die Hälften zu trennen. Nun habe ich ca 2mm Luft zwischen den Motorhälften. Kennt jemand einen Trick wie ich sie leicht wieder lösen kann ?
