Man darf die tachowerte nur nicht zu genau nehmen wollen, er läuft ja ca. 10% vor.
Tachometernadel bleibt stehen
So habe den Tacho mal eingestellt und was soll ich sagen er geht genau nach GPS und kein wenig zu schnell. Habe den zeige 3mm vor den Anschlag gesetzt und alles passt.
Lg
Kalle -
Auch das kannste ändern, wenn du die Schutzabdeckung vom Tacho ab hast, kannste die Nadel vorsichtig über den Nippel heben.
Haste das sollte die Nadel ca 5-7mm hinten Nippel unter gedrückt werden.
Wenn du jemand hast der mit einem Pkw hinter dir her fährt, und dir dann sagt wie schnell du warst.
Und sollten die anzeigen beide ca passen , sollte dann alles ok sein.
An sonsten den Spas wieder holen. -
