Hallo zusammen,
was muss ich beachten, wenn ich von weber auf 17,5 dellorto wechsle?
habe bei ebay verschiedene gesehen..
z.b. (siehe Bild)
würde der zur RST passen?
Hallo zusammen,
z.b. (siehe Bild)
Der sieht komisch bzw. auch verfummelt aus.
also kann ich nicht einfach einen 17,5er Dellorto kaufen, sondern einen der speziell für die sfera ist?
Doch klar, Dellortho PHVA 17,5 ist die Bezeichnung,- den kannste nehmen, aber der auf dem Bild sieht verfummelt aus
( Mein Blick ging auf die Sschraube vom Gasschieberdeckel und vom Choke )
Es gibt einige Modelle, die haben einige Anschlüsse mehr,- die sind in Wassergekühlten Rollern eingebaut und haben 2 Anschlüsse mehr dran. Die dienen dazu warmes Kühlwasser durch den Vergaser zu pumpen um so den Vergaser zu heizen im Betrieb. Auch den könntest du einbauen.
Moin,
der Vergaser auf dem Bild, scheint die Einstellschrauben aber auf der Varioseite zu haben. Da muesste man wohl immer den Luffi runternehmen zum einstellen.
der ist für aerox usw.. da ist die Grund bedüsung schon scheiße für Piaggio !!
http://www.ebay.de/itm/Vergaser-1…#ht_3847wt_1156
South, haste soeine Repro Vergaser drin? Hatte mal einen Repro Dellortho SHA 16/16 für mein Munibike,- absolute Kotze das Ding.
Schlichtweg schlecht verarbeitet und Fehlerhaft im Betrieb.
ok, vielen Dank schonmal!
wäre denn dieser zu empfehlen?
1.
http://www.ebay.de/itm/3006504582…9#ht_500wt_1202
2.
http://www.ebay.de/itm/1108068745…9#ht_500wt_1202
P.S.: welche Bedüsung wäre denn zutreffend? (rst: offener krümmer&ansaufstutzen, rest original)
Die sehen beide so aus, als ob man sie kaufen kann. Der untere sieht besser aus,- also vom rein optischen. Die Bedüseng musste von oben her kommend von 65 bis 60 umbei austesten.
hatte mal den ebay nacbau vom dellorto 17,5 drin bei auf 2 verschiedenen rollernd liefen einfach scheiße die dinger nicht zu empfehlen !
ob wohl ich auch mal den Nachbau von motofroce drin hatte der ganz gut lief !!
Das Nachbauten mal laufen ist wohl eher ein seltener Glücksfall.
hallo nochmal,
ich hab mir mittlerweile einen 17,5 Dellorto Vergaser gebraucht ersteigert.
kurze Frage:
Die HD 68 schließt nicht bündig ab, nachdem sie reingeschraubt und fest angezogen ist (siehe Bild). ist doch nicht normal so, oder?
Auch der Anschlusshahn vom Öl, steckt irgendwie nicht richtig drin, oder? muss ich den jetzt (mit Hammer?) richtig reindrücken? händisch gehts nicht, lässt sich drehen, raus kann man ihn ziehen, wenn ich ihn reindrücke, klickts irgendwann bis zur jetzigen Position.
Leider kommt immernoch Benzin über den Luftfilter aus dem Vergaser. Hatte das Problem ja schon mit dem 12er Weber, hatte gehofft, dass es mit einem anderen Vergaser nicht mehr ist.
(Benzinhahn hab ich bereits erneuert, Membrane liegen an)
Beim Säubern des Vergasers (heute) sind mir so weiße Ablagerungen im Vergaser und auch dort wo die Schwimmernadel reingeht aufgefallen (wie so Grünspan oder Kalkablagerungen)..
hab`s versucht so gut wie ich kann zu säubern mit Bremsenreiniger und Druckluft. Die Ablagerungen mit Nadel abgekratzt.
ok,bin jetzt etwas abgeschweift, also nochmal zu den Bildern, sieht das so ok aus oder muss ich den Vergaser noch bearbeiten;)?
