Ich möchte hier gerne den Umbau der Cockpituhr von Knopfzelle auf Nickel-Metallhydrid-Akku vorstellen.
Wie viele ja von euch wissen, ist der Wechsel der Knopfzellenbatterie sehr aufwendig, wenn sie mal
leer ist. Da überlegt man sich schon, ob man den Aufwand treibt. Anderseits ist es doch recht nett
eine funktionierende Uhr zu haben. Da ja nun Winterzeit ist, wird die Knopfzelle durch die Kälte
zusätzlich malträtiert, welches oftmals mit einem Ausfall verbunden ist. Will man nun den Wechsel der
Batterie durchführen, wäre es naheliegend, hierbei gleich den Umbau auf Akkubetrieb zu machen, da es
dann für (fast) alle Zeit vorbei ist, eine ausgefallene Uhr vor zu finden. Möglicherweise muss man mal
nach ein paar Jahren für einen neuen Akku sorgen. Hierfür ist dann aber nicht die komplette Demontage
des Cockpits nötig.
In meinem ersten (blauen) Roller habe ich die Schaltung bereits ein Jahr im Einsatz und kann nichts
negatives feststellen. Nun habe ich den Umbau im zweiten (rosa) Roller auch gemacht.
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/schaltbildlm31y67u4nisaf.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/bauteillistehf3lxiesp9.jpg]
Zunächst erst einmal die Schaltung. Herzstück hierbei ist ein einstellbarer Festspannungsregler
LM317T. Die Ausgangsspannung kann mittels Potentiometer variabel auf einen festen Wert eingestellt
werden. Die von mir eingebaute Diode verhindert eine Entladung des Akkus bei nicht anstehender
Versorgungsspannung (12V) über den 240 Ohm Widerstand und dem Poti.
Ist die Schaltung erst einmal aufgebaut (kann man gut an einem verregneten Sonntag Nachmittag machen),
sollte der Akku zunächst über mindestens einen Tag geladen werden. Hierfür bitte die
Versorgungsspannung des Akkus auf etwa 1,27 Volt einstellen und ggf. korrigieren. Ist der Akku voll
geladen und die Spannung eingestellt, empfehle ich das Poti mittels Lack gegen verstellen durch
Vibration zu schützen. Dann die Schaltung mit Schrumpfschlauch gegen Fremdspannung und Kurzschlüssen
einpacken.
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/umbauknopfzellxvjk7n3quz.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/umbauknopfzellrep9dmgnax.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/umbauknopfzellemtaxfbkc6.jpg]
Der Ausbau der Cockpituhr dauert ca. 1/2 Stunde. Wenn jemand bereits einmal die Batterie gewechselt
hat, denke ich, weiß er wie die Demontage geht. Ansonsten einfach mal hier im Forum stöbern.
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/umbauknopfzell27stdqjfzv.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/umbauknopfzella01gwrzdsi.jpg]
Nun habe ich die Knopfzelle entfernt und die beiden Ausgangsleitungen der Schaltung durch das Loch von
hinten durchgeführt und an die Kontakte angelötet. Der Pluspol ist hierbei die im Bild dargestellte
Leitung mit dem "Knoten".
Achtung : wenn ihr das Ziffernblatt wieder einsetzt, darauf achten die Tanknadel einmal in
Mittelstellung zu bewegen. Wenn ihr es ohne dem macht, wird die Nadel sich nicht mehr bewegen, weil
sie gegen den linken Anschlag läuft. Wenn man nicht drauf achtet (ist mir mal passiert, grrr) müßtet
ihr alles wieder zerlegen.
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/umbauknopfzell02mn6yw7jf.jpg]
Die Schaltung habe ich einfach mit doppelseitigen Klebeband fixiert und an die Cockpitwand geklebt.
Somit kommt man später ohne Ausbau des Cockpits an den Akku. Hierbei bitte an genügend Leitungslänge
denken !
[Blockierte Grafik: http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/umbauknopfzell3topmzwnfq.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/umbauknopfzellesh470r5jb.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/umbauknopfzellxdv2uoy9bc.jpg]
Einziger Wermutstropfen ist nun leider die Versorgung der Schaltung. Es gibt oben an den
Anschlusspunkten des Cockpits leider keinen Dauerplus, lediglich einen geschalteten Plus. Eine
Masseleitung ist jedoch vorhanden (eigentlich klar).
Ich habe mir den Dauerplus von "unten" am Zündschloss geholt. Es ist die rote Leitung, welche am
Zündschloss ankommt. Ich gehe hierbei mi der "grauen" Leitung nach oben. (eigentlich hätte ich hierbei
eine rote verwendet, war aber leider gerade aus).
Die Masse hole ich mir von der schwarzen Leitung, welche im breiten Stecker fürs Cockpit mündet.
Nun noch die Versorgungsleitungen der Schaltung mittels Lüsterklemme mit Dauerplus und Masse verbinden.
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/umbauknopfzell9sen2g3i17.jpg]
Viel Spaß beim basteln und wenn es Fragen gibt - einfach eine PN schreiben.
LG Tomtom
