Hab mal wieder eine RST stehen.
Diese stand sechs Jahre in einer Garage und wurde nicht bewegt. Ist bis auf den Vergaser komplett gewesen. Drin war ein Weber, dieser wurde, warum auch immer, ausgebaut. Der Choke war noch dran, daher Weber. Nun hab ich keinen Weber liegen, sondern zwei Dellorto, PHVA 14 und 17,5.
Vergaser eingebaut, Benzinhahn getestet und der Motor spring an. Läuft erst recht gut im Standgas( ja ist halt nicht eingestellt), will ich Gasgeben, muß ich etwas mit dem Gas spielen, damit er auf Drehzahl kommt, dann dreht er sauber hoch, tourt nur nicht wieder ab!!!!! Habe beide Vergaser ausprobiert, bei beiden das gleiche Spiel. Mit dem 14er hat er weniger Probleme, dreht hoch, aber auch nicht wieder runter.
Die Stellschraube für den Gasbowdenzug oben am Vergaser ist komplett drin.
Haben die Weber bzw Dellorto unterschiedliche Gasbowdenzüge????
Kann doch eigentlich nicht sein, denn wenn der Motor anspringt, läuft er ja im Standgas. Der Gasschieber läßt sich leicht bewegen, ASS ist offen und nicht rissig.
Woran kann das denn liegen?
Weiteres Problem an der Kupplung, die trennt überhaupt nicht. Hab ich noch nicht nachgesehen woran das liegt.
Der Roller gehört mir, hat etwas über 12000km auf dem Tacho, blau met mit ori Pia Topcase und Papieren. Kotflügel hatte mal nen Riss und wurde geklebt, sonst nur sehr wenige Gebrauchsspuren.
Falls jemand Interesse hat, ich würde den Roller auch verkaufen, hab wenig Zeit im Moment und in der Garage basteln ist mir jetzt einfach zu kalt außerdem naja meine Frau...
