Guten Tag zusammen,
ich wollte heute nochmal alles in einer kleinen Anleitung zeigen wie der Umbau auf LED von statten geht.
Schritt 0: Das Material
- 45cm SMD streifen wahlweise aus der Bucht, Artikelnummer: 320548728795
[Blockierte Grafik: http://img845.imageshack.us/img845/2931/smdled3001.jpg]
- Einen Streifen Plexiglas 16x5cm
- Heißkleber
- 50cm dünnes Lautsprecher kabel- Lötkolben
- Lötzinn
- Flussmittel
- Schrumpfschlauch
Schritt 1: Der Ausbau
Als erstes müssen wir die beiden Schrauben hinten abschrauben mit denen Die Abdeckkappen befestigt sind.
Dann habt ihr drei Teile die Ihr ab machen könnt. Blinker Rechts, Blinker Links und die Streuscheibe von Stand und Bremslicht
Nun könnt Ihr den Reflektor sehen den ihr raus ziehen müsst und die Kabel die da dran sitzen abziehen
Wenn die Kabel dann ab sind könnt ihr es so entnehmen
Schritt 2: Bau der Plexiglasplatte
Nun müssen wir die Plexiglasplatte zuschneiden damit wir dort die SMD streifen drauf kleben können. Hier mal eine Schablone:
[Blockierte Grafik: http://img15.imageshack.us/img15/5783/20111110235244.jpg]
Die Platte sollte 16cm Lang sein und 5cm Hoch sein damit sie in die Rückleuchte passt.
Die Löcher die ihr auf dem Bild seht braucht ihr nicht machen da wir sie nicht brauchen.
[Blockierte Grafik: http://img5.imageshack.us/img5/268/20111111155426.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img259.imageshack.us/img259/4348/20111110235223.jpg]
Schritt 3: Der LED Einbau
So nun müssen wir die 3 SMD streifen auf die Plexiglasplatte kleben so wie es auf dem Bild gezeigt ist. Der Obere und der Untere streifen werden verbunden mit 2 Kabeln. Ein Kabel für + und das andere für-. Bitte darauf achten das ihr + an + und - an - Lötet.
Wenn das geschafft ist müssen wir an den Oberen und den Mittleren jeweils 20cm Kabel dran löten. Damit werden sie dann später angeschlossen. Wenn ihr die Kabel dran gelötet habt vergesst nicht den Schrumpfschlauch über die Kabel zu machen.
Das Ergebnis sollte dann wie folgt aussehen
[Blockierte Grafik: http://img526.imageshack.us/img526/6445/20111120134504.jpg]
So es geht weiter, nun nimmt ihr euch die Beiden 20cm Kabel und biegt sie um die Plexiglasplatte herum und fixiert sie mit Heißkleber damit sie so sitzen bleiben
[Blockierte Grafik: http://img140.imageshack.us/img140/5286/20111120134513.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img710.imageshack.us/img710/3636/20111120134517.jpg]
Und nun Habt Ihr schon die Haupteinheit fertig und es kann an den Einbau in die Rückleuchte gehen.
Ihr nehmt die Rücklichtbirne aus dem Reflektor heraus da ihr sie nicht mehr braucht.
Ihr setzt die SMD Einheit gerade in den Reflektor rein und führt die beiden Kabel hinten durch das loch von der Glühbirne.
Wenn die Einheit dann gerade sitzt müsst ihr sie mit Heißkleber oben und unten fixieren
[Blockierte Grafik: http://img573.imageshack.us/img573/1084/20111120135007.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img838.imageshack.us/img838/9687/20111120135015.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img221.imageshack.us/img221/536/20111120135024qt.jpg]
So nun sollte alles richtig und fest sitzen. Jetzt müssen wir die Rückleuchte nur noch richtig anschließen, die beiden - Kabel müsst ihr zusammen drehen und mit Zinn versehen damit die beiden zusammen bleiben. Dann habe wir noch das + von Standlicht und das + vom Bremslicht das auch an den Spitzen mit Zinn versehen werden sollte.
[Blockierte Grafik: http://img502.imageshack.us/img502/1416/20111120135827.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img560.imageshack.us/img560/2886/20111120135835.jpg]
Nun müssen wir nur noch das Standlicht + an den Linken Kontakt Löten und das Bremslicht + an den Rechten Kontakt Löten.
[Blockierte Grafik: http://img151.imageshack.us/img151/4190/20111120140610.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img402.imageshack.us/img402/9779/20111120140626.jpg]
So und nun seit Ihr auch schon fertig mit der LED Rückleuchte. So schwer war es doch nicht Oder??
Und das Ergebnis sieht dann so aus......
[video]
Ich hoffe er Gefällt euch un habt Fun beim Nachbauen!
Ich hoffe es für alle Verständlich wie ich das hier dargestellt habe. Ich habe das nur für mich gemacht und übernehme bei Schäden keine Haftung oder sonstiges.
Ein Großes Lob geht an PIT der mir bei den Technischen dingen geholfen hat und an den LP der auch zu der Sache beigetragen hat!
Lg euer Kalle
