• Hallo und willkommen
    Ich habe mir in meinen Roller hinten einen Nagel eingefahren nun meine Frage
    Muss man beim Hinterradausbau den Auspuff abbauen oder gibt es da einige Tricks um dies nicht tun zu müssen ?
    Vielen Dank und Schöne Grüße aus Berlin
    Schubimarco
  • Hallo und Willkommen
    Auf jeden Fall muß Du die beiden Schrauben vom Auspuff lösen.
    Manche ziehen dann den Auspuff vom Rad weg, ich löse lieber auch die Verbindung zum Krümmer.
  • Ne, der Auspuff muß schon weg. Man kann die zwei Schrauben an der Motorschwinge entfernen und den Krümmer am Auslaß lösen abe rnicht entfernen. Dann kann man den Auspuff "ausdrehen".
  • ich mach einfach den auspuff ab. auch vom krümmer und lasse den krümmer hängen. sind genausoviel schrauben^^
