Hi, immer wieder was neues mit der Sfera...
Habe heute die Bremsen am Vorderrad erneuert, also ganz normal den Reifen runter und dann die neuen Bremsen drauf.
Danach wollte ich die Felge wieder draufmachen auf den Stumpf, aber sie geht einfach nicht drauf???
Da sitzt ja so ein Lager drinnen, gehalten von zwei ringen außen und innen. Ich habe das gefühl dass der Stumpf nicht genau reinpasst, bzw. sich das bewegliche lager da drinnen immer genau so schiebt, dass der stumpf ca. 1mm nicht passt.
Sieht unfähr so aus: o=o -------
Also das "Gleichzeichen" ist das Lager was sich in der Felge jeweils ca 1 mm nach rechts links, oben und unten bewegen lässt.
Was kann man da tun? Habt ihr einen Tipp?
Habe schon leicht mit dem Gummihammer versucht, aber es geht einfach nicht...
