ich schrieb ja letzten monat das ich nen neuen gaser einbauen wollte. gestern und heut hab ich mich dran gemacht. denn da fiel so einiges auf was kaputt war. also gestern angefangen verkleidung runter. da sich die lager nicht mehr gut anhörten vorher neue besorgt. neues pleuellager +kurbelwellenlager+ simmerringe. und alle schläuche neu. bis auf die ölschläuche. hab ich aber bestellt^^
hatte mit vor ein paar monaten auch schon nen ersatz kolben von metrakit für meine sfera besorgt also zylinder runter und mal gucken. naja nicht so dolle. leichte laufspuren. und vor allem konnte man genau sehen bis wo die kolbenringe arbeiten. haben sich da gut eingelaufen. zylinder bissel ausgeschliffen. also gaaaaaaaanz leicht. ist ja schließlich ein aluzylinder.
so weitergecheckt kolben hatte kippspiel. also kolben raus und was seh ich da? der kolbenbolzen war total verschlissen. also direkt meinen neuen kolben und da neue pleuellager rein. der alte kolben dient nun als ersatz. lief ja noch^^
aber vorher fing es erstmal an. motor raus da ich die kurbelwelle neu lagern wollte. beim öffnen vom motordeckel fiel mir auf das öl unter der ölpumpe war. geguckt und da war eine schraube dran lose wo das öl rauslief. festgezogen und ölpumpe ausgebaut. vorher natürlich vario raus
naja motor auseinander kurbelwelle neu gelagert. rauscht nun ein bissel. also demnächst wieder nen satz kaufen. egal.
als ich den vergaser abgemacht hatte fiel mir auf das ein kabel am e choke durch war und ich somit die ganze zeit überfettet fuhr. naja wollte ja eh den neuen verbauen. diesmal mit 65er hd. als dann der gaser drinne war und alles wieder zusammen fiel auf das der gaszug nicht richtig zurückging. nachgeguckt. zuerst festgestellt. das der griff gebrochen war. und später fiel noch auf das sich der gsazug aufgesplissen hatte und somit der zug nicht richtig zurückging. alles neu gemacht.
während ich den motor draußen hatte fiel auf das der benzinhahn tropfte. also auch nen neuen rein.
und was soll ich sagen. mehr arbeit als gedacht doch es hat sich gelohnt!
läuft wieder richtig fein. bis aufs lager^^
so das wars dann
gruß euer gubbel
