So kurz zu meiner Geschichte,
habe bei ebay mir ne RST ersteigert da ich damals ne RST hatte und begeistert von ihr war.
Der Roller hatte schon paar Tuningteile vom dem der Verkäufer nix wusste.
- Sportpott kp welcher, irgendeiner mit e-nummer
- polini Vario
- NSL Getriebe sammt Kupplung ( wurde gegen RST komplett von mir getauscht)
- offener Ansaugstuzten
nun meine Wartungsarbeiten die ich durchgeführt habe:
- neuer Öl Pumpen riemen
- reinigen des Vergasers
- neue 8 Gewichte, die alten waren viel schwerer aber eingelaufen
- neue Piaggio Kolbenringe ( beim Ausbau sah ich das der Kolben / Zylinder deutliche einlaufspuren besitzt)
- neue ebay Kupplung
- neuer Antriebsriemen
- neue Zündkerze
trotz all dieser Maßnahmen fährt der Roller ca wenn ich glück habe mit viel viel anlauf gerade so 55
bergauf max 35-40
meine alte Sfera war wie eine Rakete, wobei alles original war, nur hatte ich die original Auspuff zerflext und komplett geöffnet erst dannach kam damals die Leistung.
- ich habe die Vermutung das der Benzinhahn defekt ist, Startprobleme habe jedoch keine große .. jedoch läuft das Benzin wie am Wasserhahn durch...
- zudem Tippe ich auf der Vergaser, Verbrennungsbild ist etwas zu mager...
was kann ich noch machen?
mfg
