hab da ne vario im auge aba da sind solche ringe bei was bring die ??!!vario
POR vario
also die 2 gro?en scheiben musst du wahrscheinlich hinter die vario einbauen und daf?r das 1,5 cm distanzst?ck rausnehmen. ich vermute das die vario dicker ist als eine orginale. die kleinen ringe sind wahrscheinlich zum varioabstimmen gedacht, also zwischen riemenscheibe und vario.
Jau sind solche Teile wie es sie bei SA gibt.
Da die Info:
Dieses Unterlegscheibenset, besteht aus ca. 20 Scheiben in verschiedenen St?rken. Die Scheiben werden einfach zwischen den Variobolzen und die Riemenscheibe montiert und beeinflussen somit das Schaltverhalten. Mit der dicken Scheibe, erh?lt man einen sehr guten Anzug daf?r weniger Endgeschwindigkeit. Mit der d?nnen Scheibe ist es genau andersrum, weniger Anzug, daf?r aber bis zu 10km/h mehr Endgeschwindigkeit.Sind unter Vario und Getriebeteile zu finden. Sind von Top Performances (Varioeinstellscheibenset)
und woo soll ich die zwischen machn ?? zwischensteigssheiebe und varator ?
Jau genau da.
THX SON forum is schon ne geile sache8)
