SFERA RST Federbeinverstellung hinten fest
  • Moin,
    bei meiner SFERA RST ist der Verstellmechanismus hintem am Federbein festgegammelt. Auch der Einsatz sanfter Gewalt in Form einer Wasserpumpenzange brachte keinen Erfolg.
    Ich dachte nun daran das Federbein auszubauen, die Federn mit Draht etwas vorzuspannen,um so die Verstellhülse zu entlasten. Damit ich dann die Hülse leichter losbekomme. Hat das schon mal jemand hier von Euch ausprobiert ?
    Jens
  • Hi,
    ich würde das Federbei rausnehmen ( sind ja nur 2 Schrauben ) und dann das Federbein auseinander bauen, Feder raus und dann alles mit Öl reinigen und gangbar machen.
    Ist denke ich mal so die beste Lösung.
    Normal stellt man es ein, wenn die Feder nachlässt nochmal, und dann ist irgendwann auch Ende damit,- entweder die Feder ist weich oder der Verstellring bricht ( hatte ich auch an meiner RST).
