Hallo ! Brauche Mal dringend Hilfe ! Bin eben ca. 10 Kilometer gefahren....auf einmal drei Fehlzündungen dann ausgegangen beim Gasgeben ! Sie springt an und läuft im Stand .....sobald man Gas gibt säuft sie ab :((( jemand eine Idee ?
Piaggio Sfera Rst riesen Problem
So gerade nochmal Vergaser eingestellt ! Bringt leider auch nix gibt es eigentlich einen Sfera Schrauber im Umkreis von Idstein ?
Haste dann mal deine Kerze raus genommen, um zu sehn, wie das Verbrenungsbild aus sieht?
Wenn du das machen tust, und sie wieder alleine aus geht nicht starten erst dir das Bild an sehen.
Was könnte ich daran feststellen ? Nein habe ich noch nicht gemacht !
Hast du heute was am roller geschraubt?
Nein gar nix
schau dir deine zündkerze mal an ..
Wenn du eine Ersatz hast probier die aus ..
Sonst die alte mit einer drahtbürste am Kontakt unten putzen .
Schau ob sie unten rehbraun ist ...
Sie sollte auf keinen Fall hell sein ..
Aber auch nicht unbedingt schwarz ..
und schau mal durch .. ist der luftfilter angeschlossen .
Alle Schläuche da wo sie sein sollen ..
Ja leider alles ja ! Komisch halt auch die Fehlzündungen oder ?
ja die fehlzündung weist meistens auf eine defekte zündkerze
Nimmt sie dann auch kein Gas mehr an ? Also erst Mal Zündkerze komplett erneuern ?
Könnte es auch ein Kolbenfresser sein ?
geh nicht vom schlimmsten aus .
Schau nach der Kerze, ob der Stecker richtig festgeschraubt ist .
Stecker ist ja nur gesteckt oder ? Habe ihn drauf gesteckt !
auf die Kerze ja .
Aber da ist ein kabel am Stecker selber .
Das ist drauf geschraubt ....
Bei der Rst ? Kann ihn nur stecken !
Wenn die Kerze bzw. der Stecker nicht richtig drauf ist ...nimmt sie dann auch das Gas widerwillig an ?
Gehe nochmal in die Garage kucken !
ist halt kein richtiger zündfunke vorhanden ..
Wenn es den die zündkerze ist ...
Okay melde mich nachher Mal ob es daran lag die Hoffnung stirbt zuletzt !
