Hast schonmal nach den Variogewichten geguckt dann. Kann sein dass die evtl. bei Standgas ein bisschen rumeiern wenn die nicht mehr ganz so schick sind, bzw. ein bisschen fett fehlt und dass das Geräusch daher kommt.
Dazum kommt denke ich mal dass wenn der Riemen wie im Standgas ein bisschen eiert, die Vario auch nicht so dreht wie sie drehen soll und dadurch die Gewichte evtl. umherpurzeln. Sobald der Riemen strammer sitzt greift er auch besser und die Gewichte machen das was sie sollen..
also die Gewichte sind 100%ig In Ordnung da ich sie getauscht habe, na gut fett ist da nicht wirklich was drinnen das stimmt aber das es daran liegt?
Ich hatte morgen eh vor die Vario zu tauschen da er mit der jetzigen nicht richtig sauber schaltet.
Ich denke ich werde das mal probieren!
Lg
Kalle
