An meiner Piaggio Sfera NSL 50 hängt sich der linke Blinker auf vorne leuchtet er nur und hinter gar nicht die Kontakte habe ich schon überprüft. Der rechte Blinker funktioniert ohne Probleme.
Linker Blinker hängt sich auf
Da wird die Blinkerbirne hinten/links defekt sein.
Hast Du genau da wirklich schon die Kontakte geprüft? -
Das Problem hatte ich vor 2 Wochen schon mal da war es ein Kontakt. Es hat dann wieder funktioniert.
Ein Kontakt......hinten/links?
Wie sah er aus und was hast Du gemacht?
Am Tacho an der Unterseite habe ich die schwarzen Knöpfe festgedreht dann hat er wieder funktioniert. Nja der Roller ist seit heute in der Werkstatt
Dann war es eher Zufall...
Wahrscheinlich Kontaktschwäche (evtl. aber auch Leitungsbruch) am Blinker hinten/links
