Moin, das ist normal wenn du den den Auspuff zu hälst das er dann nach einer gewissen zeit aus gehn tut.
Das ist ein Zeichen das er dicht ist, das sollte er auch sein.
Ich sagte es dir ja da ist was mit deinem Vergaser, des wegen sollteste eine größere runde drehn und dann die Kerze raus nehmen.
Wenn sie dann immer noch sehr dunkelbraun bis Schwarz ist , ist es dein Choke oder Vergaser.
Beim Choke kann es sein das er keinen Strom bekommt, und Vergaser zu fettige Einstellung oder der Clip zu tief ein gehängt ist.
Oder die Düse nicht passen tut, oder das einer Wege zu ist trotz Ultraschall Bad .
Gehe mal auf den Bericht : Motor lauf Probleme Vergaser.
Da stehts drinnen was es sein könnte, und wie du vor gehn kannst.
