Hallo zusammen,
wollte mal fragen wie die zwei Ringe heißen, die oben am kolben liegen?
Für was sind die gut bzw. was haben die für einen zweck?
Vielen Dank
mfg
Ting
Hallo zusammen,
Vielen Dank
mfg
Ting
Heißen Kolbenringe
Und haben den Zweck den Brennraum abzudichten
ahhh ok,
kapier nur nicht warum die da so lose drin rumhängen!
und vorallem kann man die nicht ein wenig besser machen, hab gleich mal einen beim einbau durchgebrochen. voll die scheiss teile!^^
mfg
Ting
Naja sie sind ja nicht loose, sie sind ja soweit recht fest wenn dr Kolöben im Zylinder steckt. Von den Ringen hängt quasi alles ab.
Ohne sie hättest du keine Kompression -> garnix.
Eben, die Kolbenringe (wenn sie noch in Ordnung sind) schließen den gesamten Raum zwischen Zylinder und Kolben...
Um den Kolben mit Ringen in den Zylinder zu bekommen, muss man die Ringe schon richtig fest an den Kolben drücken, da merkt man schon, dass die später im Zylinder alles andere als locker sind ...
