Serienmäßig verbaut Piaggio Zündkerzen von Champion.
Von NGK und Bosch werden Vergleichsprodukte hergestellt, sodass man an Stelle der Champion N2C auch eine NGK B8ES oder Bosch W3CC verwenden kann.
Die Zahl gibt den Wärmewert der Zündkerze an.
Bei NGK ist es so, dass der höchste Wert der "Kälteste" ist und der niedrigste Wert der "Heißeste".
D.h.: 9 ist kälter als 8 und 7 ist wärmer als 8.
Bei Bosch hingegen ist die Reihenfolge andersherum.
Da ist 2 kälter als 3 und 4 wärmer als 3.
Bosch W3cc und NGK B8ES oder
Bosch W2cc und NGK B9ES
haben somit den gleichen Wärmewert.
Bei Bosch gibt es, wie auch bei NGK verschiedene Mittelelektroden:
Bosch:
cc bedeutet Kupfer
cs bedeutet Silber (besserer Zündfunke)
NGK:
Von NGK gibt es Iridiumkerzen, die auch nochmals die Zündfunkenstärke erhöhen sollen (dadurch, dass die Spitze sehr dünn ist).
-> Bessere Beschleunigung bei weniger Spritverbrauch (Angaben von NGK).
Bei Verwendung von 70ccm Zylindern ist es aus thermischen Gründen meist besser eine NGK B9ES oder Bosch W2CC zu verwenden.
Wenn man aber, bei Verwendung einer "kälteren" Zündkerze, diese aufgrund von Fehlzündungen ständig wechseln muss, sollte man auf eine wärmere Zündkerze wechseln.
