Hey guten Tag,
hoffe mal hier sind ein paar elektroniker die mir helfen können.
Und zwar habe ich eine Schaltung aufgebaut bei der durch eine Fotodiode ein Transistor gesteuert werden soll der wieder rum ein Relai steuern soll.
Hier mal die Schaltung
[Blockierte Grafik: http://img185.imageshack.us/img185/260/schaltung.gif]
Hatte sie erst auf 12 Volt laufen was auch gut funktionierte mit den werten:
R1=1Kohm
P1=1kohm
Rel1= 24V 1A
T1= BC640
Nun sollte die Schaltung aufgrund anderer Komponenten die in der Anlage sind auf 24 Volt laufen. Als ich die Spannung aber auf 24 Volt erhöhte, war das Relais dauerhaft angezogen
Hat jemand vllt rat oder könnte mir sagen wie man das noch realisieren könnte? Per Komparator wärs auch möglich, aber die Betriebsspannung von -15V ist blöd in das Modell mit einzubringen
Wenns jemanden interessiert es handelt sich um ein Brückenmodell. Die Schaltung soll zur steuerung der Straßenlaternen dienen.
MfG: Jens
