Hallo an alle,
ich habe einen Sfera 50 NSL bj.95 mit orginalen Teilen.
Folgendes Problem habe ich nun schon seit 4 Wochen.
Der Roller startet beim ersten Versuch mit dem Elektrostart. Danach zieht er wie gewohnt und läuft ruhig. Wenn ich nun für ca 1-2km vollgas gebe geht der Motor einfach aus der Roller rollt erstmal weiter(kein Kolben fresser). danach läßt er sich nicht wieder starten. Erst wenn ich ca 2-5min warte läuft er wieder ohne probleme. Dieser fehler kommt nur wenn ich eben vollgas fahre.
Folgendes habe ich schon kontrolliert und getauscht.
1. einen neuen Auspuff spendiert.
2. Entlüftung vom Tank kontrolliert i.o.
3. Tank gereinigt Filter war sauber. Unterdruck Benzinhanen kontrolliert.
4. Vergaser gereinigt.(war aber sauber)
5. Kompression geprüft, Zylinder und Kolben kontrolliert. i.o.
6. Zündkerze ist rehbraun.
7. Luftfilter ist neu.
Hat die CDI einen Überhitzungsschutz?
