bei meiner NSL sausen der E-Starter und der Kickstarter leer durch. Nicht immer aber immer öfter.
Beim Fahren wird der Motor plötzlich richtig laut als wenn der Auspuff abfiele kurz drauf wieder alles normal.
Äußerlich hab ich nix gesehen.
Was kann die Ursache sein?
NSL Anlasser und Kickstarter
Das könnte deine Rimenscheibe sein oder dein Freilauf Ritzel.
Um das zu sehn muste den Variodeckel ab schrauben, dann siehste die Rimenscheibe und das Ritzel.Die Rimenscheibe sieht aus wie ein gewölpter Teller mit Zähnen dran an der Kante. Und da Freilauf Ritzel mweimal Zähne dran ein mal oben die du gleich sehn tust und ein mal ganz hinten.
Das Ritzel wird war scheinlich nur Trocken laufen und sollte es der Teller sein , Könnte er auf der welle alleine drehn. Dann ist der Zahnkranz innen hin.
Oder die Kckmitnehmer Welle ist hin , und zwar die Welle die schräg Verzahnung ist hin das einge Zähne raus gebrochen sind.
