Um die Schiebernadel den Clip zu ändern muste dich schon ein bischen aus kennen.
Solltest du es oben auf dem Vergaser ist ein kleiner Deckel mit einer Schraube drinen. An den Deckel geht auch ein Gaszug rein das muste dann raus ziehen.
Aber Versuche erst mal dein Vergaser ein zustellen . Du hast doch das Bild rauf mit dem Vergaser da ist doch die Linke versenkte Schraube. Das ist die Gemischschraube die ist es die eingestellt werden mus.
Du must diese Schraube in richtung magerer drehn. Aber um das richtig zun sagen muste mal auf dein Vergaser gucken da stehn zwei zahlen drauf . Entweder wie da auf dem Bild 03 oder auf der anderen seite bei spiel 95 oder so. Denn danach richten sich die Einstellwerte:
Denn bis mitte 93 wurde die Magerstellung nach ausen gedreht .
Ab mitte 93 ist die Magerstellung duch rein drehn Magerer.
Haste das raus gefunden dann dann auf den Hauptständer stellen Ihn dann am werfen und betriebts warm laufen lassen oder fahren.
Dann die Schraube in richtung Magerer drehn er mus wenn du das machst beim gerinsten Gas geben schon hoch rehn wollen. dann haste den richtigen Punkt gefunden.
