Moin,
hab da mal ne Frage. Ich würde gerne die Batterie der Uhr tauschen, bekomme aber die Lenkerverkleidung nicht ab. Ich habe die drei Schrauben entfernt, trotzdem geht sie nicht runter. Gibts da irgendeinen Trick? Wie in etwa nach oben ziehen, nach unten ziehen, nach vorne ziehen, mit nem Schraubendreher irgendeine Nase biegen ect.? Oder habe ich noch eine Schraube vergessen? Ich habe keine Lust, an der Verkleidung irgendetwas abzubrechen.
Danke schonmal.
Sorry, hat sich erledigt.
Frontverkleidung Tacho
Innen neben den Griffen sind beide Teile noch zusammengesteckt.
Meistens geht diese Verbindung auf wenn man den hinteren Teil der Verkleidung dort eindrückt. -
Die Teile haben Halter, welche sie aneinander festhaalten. Diese müssen durch vorsichtiges ziehen nach vrone und nach oben gelöst werden. Außerdem sind die Teile am Griff wie schon gesagt zusammengeklemmt.
Ich habe sie so aufbekommen, aber der Trick von Azrael dürfte auch funktionieren.
Und ruhig etwas fester zupacken, sonst geht das nicht. So schnell bricht da auch nichts.
