Naja wenn du wüstest das die ÖL Pumpe duch die kawe gesteuert wird dann könnst du auch er kennen das es nichts mit der Luft zu tun hat.
Sondern nur das Gemisch das ist Entscheident du hast dir selbst deine frage beantwortet. Mit deinem vor letzten Bericht da über der dir genau er klärt wird wie das geht .
Was ich schon die ganze zeit sage. Nur mit der Gemischschrauben ein stellung hängt vom Vergaser ab.
