Ansaugstutzen kaputt?!
  • Hey Leute, habe mich so eben hier angemeldet weil ich GANZ dringent eure hilfe brauche.
    Habe seid einigen jahren einen Roller (Piaggio NSL 80)
    jetzt hab ich ein problem, der roller geht ganz normal an aber sobald ich gas geben dreht der motor nicht mehr und geht aus, habe neue zündkerze reingemacht vergaser sauber gemacht aber das problem besteht weiterhin...
    Ein kumpel sachte mir das der ansaugstutzen kaputt sein kann? da ich mich damit nicht so auskenne wollte ich euch fragen ob das wirklich der ansaugsutzen sein kann?!
    Bitte Antwortet schnell!!
    Danke im vorraus
  • Ich habe das Thema erstmal verschoben, denn in der Kategorie "News zur Page" kommen nur Probleme oder Anregungen oder News rein. ^^
    Der Ansaugstutzen kann defektr sein,- wenn er rissig ist. Das Gummi wird hart und dann porös.
    Was haste sonst noch alles geprüft?
    Haste den Roller das erste Mal seid einigen Jahren starten wollen? Wenn ja kann auch abgestandenes Benzin das Problem sein.
  • achso ja kein problem das wusste ich nicht^^
    nene hatte den auch seid jahren in gebrauch und er lief auch genau so wie er sollte, dann kam das problem das er normal fährt aber sobald er warm wurde nur noch sehr langsam fuhr, dan hab ich neue zündkerze reingemacht und vergaser gereinigt dan lief der roller mehrere wochen auch wunderbar....der schlauch der vom luftfilter zum vergaser geht hat zwar ein paar risse aber die hab ich mit kleber wieder zu gemacht und gebrüft ob da noch irgendwo luft durchkommt, kommt auch keine luft mehr durch... der ansaugstutzen ist auch schonwas älter und ist auch porös....wie viel würde den so ein neuer ansaugstutzen kosten?
  • Also nen Ansaugstutzen gibts bei eBay zu Hauf. Bei 7€ rum kosten die. Sind die Sfera 50 Tuning Ansaugstutzen, die für dich interessant sind,- das sind die Sfera 80 Standart Stutzen.
    Wenn das Problem nur im warmen Zustand auftritt kanns auch der Choke sein, der klemmt, bzw garnicht erst zugeht.
    Dann wäre auch die Zündkerze nass.
  • und wie viel kosten dan die für Sfera 80? auch so viel?
    also das mit dem warmen ist ja vorbei, ist ja nur noch das problem das wenn er an ist und ich gas gebe das er dann nicht mehr dreht und wenn ich nicht vom gas gehe das er dan aus geht
  • Was meinste jetzt? Ich wollte dir damit eigendlich begreiflich machen, dass du einen offenen "tuning" Ansaugstutzen bei eBay kaufen sollst der für die Sfera 50 angeboten sind. Die Stutzin sind gleich und passen untereinander.
    Denn du wirst sicher wennde nach Sfera 80 Ansaugstutzen bei eBay suchst nicht soviele finden.
    Dann versuche erstmal einen neuen Ansaugstutzen.
