Hallöle sagt mal kann das sein das wenn die rückleuchte nicht geht das dann der Estarter auch nicht?
Licht+ E-starter
Ist richtig. Um den e starter zu betätigen uss das hintere rücklicht aufleuchten.
OHHH verdammt fehler suche ok die mängel häufen sich^^ und noch ne blöde frage (komm mir selber schon blöde vor) wo sitzt der E-starter? suche mir nen wolf wie er aussieht weiß ich ungefair
Der E Starter funktioniert nur wenn das Bremslicht leuchtet, also Bremshebel ziehen und Starten.
Der Starter sitzt unten am Motor, eventuell mußt du den Hauptständer abbauen um da vernünftig dranzukommen.
Der Starter ist rund, etwa 5cm Durchmesser und ist mit zwei Schrauben befestigt. Siehst du wenn du von rechts unten schaust.Hat zwei Kabel dran, das Massekabel ist an der einen Halteschraube dran, Plus ist an dem kleinen Kontakt angeschlossen.
ah ok habe ich mir schon fast gedacht asl ich der verkablung gefolgt bin
