so erstes problem kunstoff unterm sitz gerissen
kann mir wer ne idee sagen wie ich das heile machen kann
[Blockierte Grafik: http://www.imgbox.de/users/Meat/Sfera/thumbnails/P101000912_t.gif]
Auch wenn du das Reparieren tust das ist nicht das Problem willst dann das auch lackieren?
Sollte das dann der fall sein das du dann auch Lackieren tust.
Dann kannste erst mit einem Lötkolben es den Riss von innen heiß machen und wieder zu sammen kleben mit dem Lötkolben.
Sollteste das geschaft haben kannste von ausen spachteln und grundieren und von innen Fieber glasmatten rein kleben.
So bekommste wieder stabilen halt rein.
Das alles schleifste richtig so das du die Ursprüngliche form wieder bekommst.
Dann Grundieren und Lackieren und es sieht dann wieder aus wie neu.
jo hatte auch schon an ne neue farbe gedacht mal was was kaumeiner hat (es fahren drei sferas in unseren ort rum mit der gleichen farbe) ähm... muss die ganze farbe runter oder reicht es wenn ich stark anschleife
achso versuche si quasi grade neu aufzubauen kabel baum E starter usw
stark anschleifen und grundieren reicht im grunde aus.
habe bisher alles so lackiert und keine probleme gehabt.
