Schlechte Kommpresion nach Kolben und Zylinderwechsel
  • Hallo ,
    habe mir neuen Zylinder und Kolben eingebaut weil alter hatte nur noch 5,5bar druck.
    Aber der neue hat auch nur 7bar .
    Alles richtig eingebaut, neue Dichtungen, richtiges Drehmoment.
    Wo kann noch der Fehler liegen da der Druck ja bei 10-12bar liegen soll ?
  • haste den Zylinder auch beim aufsetzen auf den Kolben ihn mit Öl die Zylinderwand geölt?
    Solltes du das nicht getahn haben könnte es sein duch die Trocken Reibung das er nicht genug Druck auf bauen kann.
    Das er des wegen zu wenig Druck hat.
    Du kannst eines versuchen ohne das du ihn noch mal sehr legen must einen richtigen schuß Öl duchs Kerzenloch rein zu drücken.
    Das könnte sein das du es 2-4 mal wieder holen um die Schmierung zu gewähr leisten.
    Dann nicht mit E.starter sondern mit Kicker kicken.
    Sollte es dann nich auf werts gehn mit der Kompression könnte er irgent wo dann neben Luft ziehn.
  • War das ein Ori Zylinder ? Wenn nicht, für China bzw. ebay Zylinder unter 40€ sind 7 Bar völlig normal.
    Ich hatte 6,5 Bar, Scooterboon glaub ich 6,25 und Tryzer irgendwie nur 4...
    Ist billigmst.
    Mfg
    Max
